    4. Test Adapter ZWave2 (v0.3.x)
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
      Aktuelle Test Version 0.3.3
      Veröffentlichungsdatum 26.11.2019
      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
      Einige Wochen Arbeit sind ins Land gegangen für das bisher (und in absehbarer Zukunft) größte Update von zwave2. Diesmal ist eine ganz wichtige Neuerung an Bord:
      Ich habe über 1000 Geräte-Konfigurations-Dateien gesammelt und umgewandelt sowie die Implementierung der Configuration Kommandoklasse massiv überarbeitet.
      Dafür gibt es jetzt benannte Konfigurations-Parameter, die in manchen Fällen auch stark vereinfacht gegenüber dem originalen Z-Wave-Adapter sind. Hier ein Beispiel für den AEON Multisensor 6:
      Die 5 group1Send...-Parameter sind im originalen Adapter ein einziger Datenpunkt, den man manuell aus einer Bit-Maske errechnen muss.
      Weiterhin kann jetzt für einige ältere Geräte, die noch kein Z-Wave+ unterstützen, automatisch eine Assoziation zum Controller hergestellt werden, damit Updates empfangen werden.
      Der Adapter muss von npm (oder über ioBroker sobald er im latest Repo ist) installiert werden, Github geht nicht!
      cd /opt/iobroker
      npm i iobroker.zwave2
      Ich freue mich wieder über mutige Tester 🙂
        A Former User last edited by
        Kann man den Adapter "standalone" benutzen oder braucht man den originalen Z-Wave Adapter um neue Geräte einzubinden?
        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Guest last edited by
          @JungleFire Noch wird der originale dafür benötigt. Die Oberfläche gehe ich im nächsten Update an.
          • S
            stephan61 last edited by
            Hallo AlCalzone
            bekomme mit der 0.3 folgenden Fehler und der Adapter startet laufend neu
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.440	info	(6048) terminating
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.411	info	(6048) Cleaned everything up!
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.402	info	(6048) Shutting down driver...
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at Timeout.saveToCacheTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/driver/Driver.js:1099:68)
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at Driver.saveNetworkToCache (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/driver/Driver.js:1107:21)
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at Driver.saveNetworkToCacheInternal (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/driver/Driver.js:1084:47)
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at ZWaveController.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/controller/Controller.js:593:70)
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at Array.map (<anonymous>)
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at nodes.objects_1.composeObject.map (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/controller/Controller.js:593:111)
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at ZWaveNode.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/node/Node.js:946:18)
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at commandClasses.objects_1.composeObject.sort.map (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/node/Node.js:951:41)
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	at ZWaveNode.createCCInstance (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/node/Endpoint.js:154:19)
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	(6048) Error: Cannot create an instance of the unsupported CC Basic (0x20)
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:44.401	error	(6048) uncaught exception: Cannot create an instance of the unsupported CC Basic (0x20)
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:43.640	info	(6048) Node 1: interview completed
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:43.570	info	(6048) The driver is ready. Found 5 nodes.
            zwave2.0	2019-11-27 09:46:42.724	info	(6048) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0
            Gruss Stephan
            bin erstmal auf 0. 2.1 zurück
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @stephan61 last edited by
              @stephan61 Kannst du mir bitte deine Cache-Datei schicken?
              /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/cache/<irgendwas>.json
              • S
                Hallo AlCalzone anbei die cache datei f72e307b.json
                Gruß Stephan
                • AlCalzone
                  @stephan61 Bitte teste mal v0.3.1, sollte in Kürze verfügbar sein.
                  • S
                    stephan61 last edited by stephan61
                    Hallo mit 0.3.1 kommt keine Fehlermeldung
                    • S
                      Hallo AlCalzone
                      bekomme leider immernoch Fehlermeldungen
                      alle 2 Stunden kommt folgender Fehler
                      2019-11-28 08:04:22.979  - info: zwave2.0 (23350) Node 2: is now awake
                      2019-11-28 08:04:23.536  - error: zwave2.0 (23350) uncaught exception: Cannot read property 'toUpperCase' of undefined
                      2019-11-28 08:04:23.536  - error: zwave2.0 (23350) TypeError: Cannot read property 'toUpperCase' of undefined
                          at str.split.map (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/lib/objects.ts:45:17)
                          at camelCase (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/lib/objects.ts:42:4)
                          at nameToStateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/lib/objects.ts:36:9)
                          at Object.computeId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/lib/objects.ts:60:33)
                          at Zwave2.onNodeMetadataUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/main.ts:180:22)
                          at ZWaveNode.emit (events.js:198:13)
                          at ZWaveNode.translateValueEvent (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/node/Node.js:128:18)
                          at ValueDB.emit (events.js:198:13)
                          at ValueDB.setMetadata (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/node/ValueDB.js:108:18)
                      2019-11-28 08:04:23.538  - info: zwave2.0 (23350) Shutting down driver...
                      2019-11-28 08:04:23.637  - info: zwave2.0 (23350) Cleaned everything up!
                      2019-11-28 08:04:23.659  - info: zwave2.0 (23350) terminating
                      2019-11-28 08:04:23.662  - info: zwave2.0 (23350) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      Node 2 ist ein FGMS001 Motion Sensor
                      Gruß Stephan
                      • AlCalzone
                        @stephan61 Danke für den Report! v0.3.2 (in ein paar Minuten verfügbar) sollte das fixen.
                        • S
                          Hallo Alcazone habe einen Fehler gefunden
                          wenn ich bei node 3 Fibaro flood fsgs 101
                          unter configuration zwave2.0.Node_003.Configuration.typeAlarmFrameSentTo1-stAssocGroup änder e habe ich nur 0 und 255 zur auswahl stimmt so weit bei dem wert 255 kommt folgender Fehler
                          host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.285	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.284	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                          host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.284	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.283	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                          host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.282	error	Caught by controller[0]: at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/driver/Driver.js:930:33)
                          host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.282	error	Caught by controller[0]: at Driver.workOffSendQueue (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/driver/Driver.js:987:30)
                          host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.282	error	Caught by controller[0]: at SendDataRequest.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/controller/SendDataMessages.js:61:43)
                          host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.281	error	Caught by controller[0]: at ConfigurationCCSet.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/commandclass/ConfigurationCC.js:700:13)
                          host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.281	error	Caught by controller[0]: at serializeValue (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/commandclass/ConfigurationCC.js:1139:21)
                          host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.279	error	Caught by controller[0]: at Buffer.writeIntBE (internal/buffer.js:701:12)
                          host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.278	error	Caught by controller[0]: at writeU_Int8 (internal/buffer.js:555:11)
                          host.proiobroker	2019-11-30 17:46:30.274	error	Caught by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127. Received 255
                          zwave2.0	2019-11-30 17:46:29.699	info	(12313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          ![Bild Text](node 3.JPG Bild Link)
                          AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            @stephan61 Verdammt, du bist gut! Das ist ein grundlegendes Problem, das ich bisher nicht bedacht hatte. Muss mal überlegen, wie ich es am besten löse.
                            • AlCalzone
                              @stephan61 In Kürze ist v0.3.3 verfügbar, die sich daran nicht mehr verschlucken sollte.
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @AlCalzone last edited by
                                Hier gehts weiter:
                                https://forum.iobroker.net/topic/27592/test-adapter-zwave2-v0-4-x
                                32.0k
                                80.5k
                                test z-wave
                                1392
